czy łatwo jest wymienić czujnik ABS ? - co będę potrzebował?
  • anpado
    • 65
    a czemu mi nikt nie odpowiada na pytanie?
    sprawdzałem pod maską i w książce serwisowej - nie jest nigdzie zapisane jaki olej wlany, w książce wpisane, że QG1 bo mam stały okres obsługowy...
    ponawiam pytanie
    jaki olej do mojego silnika?
    przebieg 55 tys.
    Do tej pory coś mi lali w ASO ale nie wiem co, i czy w ogóle wymieniali bo po ostatnim przeglądzie olej czarny był jak sprawdziłem po przyjeździe do domu...
    może jakiś amerykansky?
    [ Dodano: Sro 09 Kwi, 14 13:09 ]
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    0W40 lub 0W30
    to jaki w końcu?
    co to znaczy 0 zamiast 5 przed i 30 lub 40 po w?
  • guzolot
    • 473
    W dniu dzisiejszym ni z gruszki, ni z pietruszki nie zgasły kontrolki ABS + ASR.
    Jak wyczytałem na forum odpowiedzialny jest za to czujnik ABS. Ale czy tylko?
    Wieczorem mam zamiar podpiąć komputer i zobaczyć czy jakieś błędy się pojawiły.
    Od tego będzie uzależniony dalszy tok postępowania.
    Sprawdziłem, że czujnik ABS to 50 zł - oryginał i 25 zamiennik w sklepie internetowym.
    • 1. Jeśli to tylko czujnik to czy łatwo jest go wymienić?
      2. Jakie klucze będę potrzebował?
      3. Czy trzeba koło zdejmować?
    Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
    A to moja skodzinka:
    • mobi65
      • 291
      Re: czy łatwo jest wymienić czujnik ABS ? - co będę potrzebo
      Zamieszczone przez guzolot
      podnies auto po własciwej stronie, zdejmij kolo
      odkrec srube mocowania czujnika i wyjmij czujnik
      odepnij złacze elektryczne od czujnika,
      przed zamontowaniem spr. czystosc gniazda
      nasmaroj gniazdo czujnika smarem do lozysk
      umiesc na czujniku nowy pierscien uszczelniajacy
      umieścic czujnik w gnieździe i przykręcić
      podłącz złacze i zamontoj koło , tyle w temacie :szeroki_usmiech
      • aniol
        • 5228
        guzolot, Co do narzędzi to ci nie powiem bo nie wyciągałem go,ale jak wymieniałem tarcze to se go obejrzałem.Jak ściągnierz koło to będzie jak na dłoni.
        Pozdrawiam ANIOL
        • guzolot
          • 473
          Te kontrolki się siecą...
          Czyli generalnie 1h z wypiciem piwa po?
          • JanuszSz
            • 2835
            Zamieszczone przez mobi65
            A co to takiego?
            • petras
              • 171
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              no własnie tak czytam i drapię się po głowie....wymieniałem nie raz, nie dwa....ale żeby na którymkolwiek był "pierścień uszczelniający" tego to ja nie zauważyłem
              • krisoctav
                • 417
                wpierw to sprawdź połączenie wtyczki z czujnikiem a dopiero później wymieniaj sprawdź pierścień z którego czujnik szczytuje prędkość koła
                u mnie podobnie świeciło mycie auta pod ciśnieniem koła i działa czyli jakiś brud się dostał
                • guzolot
                  • 473
                  Taki oto błąd jest w sterowniku.
                  Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: AKP\1C0-907-37x-ASR.clb
                  Oznaczenie elementu: 1C0 907 379 K
                  Komponent: ASR FRONT MK60 0103
                  Kodowanie: 0021505
                  Kod serwisu: WSC 31480 000 00000
                  VCID: 32613CAFAE34409
                  Znaleziono 1 błąd:
                  00290 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; tylny lewy (G46)
                  012 - usterka elektryczna w obwodzie
                  krisoctav, to może najpierw pojadę na myjkę i przedmucham koło pod ciśnieniem. :-)
                  • krisoctav
                    • 417
                    u mnie podziałało może zbieg okoliczności najprostsze metody dedukcji są lepsze od dojścia za pomocą kluczy jeśli nie pomoże to wtedy warsztat koło do góry i heja
                    • roLLo
                      • 1063
                      mobi65, jeśli chodzi o wymianę tego czujnika to podałeś trochę "okrojoną" wersję.
                      U mnie po 9 latach padł 1 czujnik z prawej z tyłu i bez zdejmowania zacisku i tarczy się nie obyło, do tego młotek i przecinak bo zwykłe odkręcenie śrubki i wyjęcie czujnika nic nie dało.
                      Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                      Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
                      • guzolot
                        • 473
                        O rany, to żeby wymienić ten czujnik trzeba wszystko rozebrać? Tarcze, klocki ?
                        Do dupy z takimi przemyślanymi rozwiązaniami. :-(
                        Że wcześniej nie padł - z miesiąc temu tarcze i klocki wymieniałem.
                        [ Dodano: Wto 09 Lip, 13 13:13 ]
                        Jakiej firmy kupić czujnik?
                        W intercars jest 8 producentów.
                        Ceny od około 50 do 120
                        W skodaczęści jest zamiennik za 25 oryginalna 55.
                        Dzwoniłem do salonu tam 330 zł :/
                        Co jest grane ?
                        • roLLo
                          • 1063
                          guzolot, Ja za 100 kupiłem Bosch'a.
                          • guzolot
                            • 473
                            roLLo, za 120 w intercars :/
                            [ Dodano: Wto 09 Lip, 13 13:26 ]
                            105 trw - czy trzeba rozbierać hamulce żeby go wymienić? Nie da się od tyłu jakoś?
                            • aniol
                              • 5228
                              guzolot, Tarcze i zacisk odkręcić to nie problem,tym bardziej że miesiąc temu je ściągałeś to masz wszystko świeże.A dostęp będzie lepszy.
                              Pozdrawiam ANIOL
                              • roLLo
                                • 1063
                                guzolot, ja w Intercarsie zaplacilem 100 za bosch'a.
                                Zacisk to klucz oczkowy 13 i 15 do kontry (2 śruby) i tarcza to najprawdopodobniej duży krzyżakowy wkrętak. Od tyłu by się dało jakby to był nowy wóz.
                                • TomoMadej
                                  • 3
                                  Nie chcę zakładać nowego tematu, a ten jest chyba najświeższy o czujniku ABS.
                                  Wymieniane były u mnie ostatnio na tylnej osi sprężynki, cylinderki, okładziny, bębny i po tej operacji zaczęła się świecić kontrolka ABS na desce. Ma tendencje do żarzenia, czasami gaśnie. Po wpięciu się w OBD u mechanika pokazuje czujnik ABS lewy tył. Potem przedmuchał kompresorem, ale nic nie dało. Wydaje mi się, że to raczej izolacja przewodu się uszkodziła, ale od razu myślałem wymienić czujnik.
                                  Na okolicznym szrocie stoi GOLF IV, ale ma tarcze z tyłu. Czy czujnik pasowałby? czy są jakieś różne?
                                  • Pixon
                                    • 541
                                    • Fabia (NJ3)
                                    Kup nowy, raczej nie uda Ci się wyciągnąć używanego czujnika bez uszkadzania go. Koszt czujnika to bodajże 30 zł.
                                    • TomoMadej
                                      • 3
                                      Ale czy ten czujnik jest taki sam, jak w hamulcach tarczowych?
                                      • roLLo
                                        • 1063
                                        TomoMadej, jest taki sam. Jeśli nie jesteś pewien że to czujnik to zmierz miernikiem rezystancję czujnika wypinając wcześniej kostkę. Powinno być nie więcej niż 2 kOhm.
